气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/09/26
溶剂效应就是组分与溶剂间的作用力不同导致响应值的区别
yzguo
第2楼2011/09/26
最好选用同一种溶剂,以减小误差。
七宝
第3楼2011/09/26
这个是不是就是因为溶剂效应?我知道不同溶剂的目标物的保留时间不一样。
coffee8
第4楼2011/09/26
只要样品和标准品的溶剂一样不就行了吗?
damoguyan
第5楼2011/09/26
那你要一个检测标准配一种标液呢,兄弟
疯子
第6楼2011/09/26
自己做做看吧,影响是有的,看你能不能接受了。这方面的比较我也没做过。
第7楼2011/09/26
我是看了这个贴后发的,六溴环十二烷用甲苯和二氯甲烷配相同浓度响应值差50%,完全不能接受 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110915/3531979/index_2.shtml
弗雷德
第8楼2011/09/26
影响那么大?以后还是保证样品溶剂跟标准溶剂一样保险。虽然麻烦点。
arbudu
第9楼2011/09/27
会不会是因为不同溶剂的汽化膨胀系数不同,导致目标物的实际进样量不同
我有翅膀
第10楼2011/09/28
我们做塑化剂时,甲醇和正己烷做溶剂,响应差50%,与乙腈也有差异。样品最终使用的溶剂和标样应相同。
