气相色谱(GC)
附件:
hza123
第1楼2011/09/26
是不是报告选项里面有选项更改过了。
coffee8
第2楼2011/09/26
问题应该就出在未找到校正组分吧四氯化碳没有检出是导致这个结果的关键吧
戈壁明珠
第3楼2011/09/26
楼主,看看你的校正选项里有一栏校正设置%比,这个值不能太大,否则两种组分的保留时间偏差范围会有重叠。
guohua
第4楼2011/09/26
四氯化碳一定会有吗?看你的报告是未检出,引起的出两页。
MMYG
第5楼2011/09/27
什么样的检测器?貌似基线波动好厉害。。。
flying_fish
第6楼2011/09/30
是因为建立校正表的某项组分未检出导致的报告内容增加;好像没什么好办法;
第7楼2011/09/30
是呀 这是软件默认的,在没有组分检出的时候会在后面出现一个峰值表
wei0668
第8楼2011/11/08
学习了,感谢各位大侠的经验分享。
nzclz
第9楼2011/11/12
没找到四氯化碳峰,在设置页面将图谱比例调少点就变回一页了
nnxll
第10楼2012/04/30
是方法设置的问题,不用校正表就好了
