原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/09/26
黑色残留物是有机物碳化的结果.试试用高氯酸.
悠旸
第2楼2011/09/26
用高氯酸有一定危险性,要特别小心才好。
ldgfive
第3楼2011/09/26
土壤样品最好先加入一定量的盐酸,驱除硫化物
nanfangbuluo
第4楼2011/09/26
用四酸消解应该就没问题了
coffee8
第5楼2011/09/26
楼主用的混酸是什么呀?
金水楼台先得月
第6楼2011/09/26
楼主分析哪些元素?
桌子下面少个八
第7楼2011/09/27
如果样品属性比较统一,可以只做几次全消解,观察数据看跟直接过滤后的浓度差别,如果没有差别,说明不溶物里不含所测元素,为了实验效率,以后可以直接过滤,当然,必须定期抽检全消解确认。
liuqi9999
第8楼2011/09/27
试试氟化铵
yueyueniao10
第9楼2011/09/27
我用了盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解,后面还对黑色物质单独用高氯酸消解过,但是也没法溶解的,不知道是什么原因!
第10楼2011/09/27
我用了盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解,后面还对黑色物质单独用高氯、氢氟酸、王水消解过,但是也没法溶解的,不知道是什么原因!
