小鸟飞翔
第1楼2011/09/26
脱氢醋酸 - 基本信息
脱氢醋酸
分 类:食品、饲料添加剂产品
CAS NO:520-45-6
执行标准: Q/320601 NS03-2000
结构式:
说 明: 产品名称:脱氢醋酸 Dehydroacetic acid (DHA) 分子式:C8H6O4
分子量:168.15 外观:米白色或浅黄色粉末
脱氢醋酸 - 用途
脱氢醋酸
脱氢醋酸钠是联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)认可的一种安全型食品防霉、防腐保鲜剂。**牌脱氢醋酸钠是国家卫生部批准确认的新开发的一种广谱类、抑菌力极强的食品防霉防腐剂,对霉菌、酵母菌、细菌的抑制能力特别强,是继苯甲酸钠、尼泊金、山梨酸钾之后又一代新的食品防霉防腐剂。莫愁牌脱氢醋酸钠属广谱类防腐剂,广泛应用于奶油、汤料(调味料、速食汤料)、糕点(包括蛋糕、月饼、馅料等)、面包、酱油、酱菜、果汁、腐乳、米面制品、鱼肉制品、粮食、药品、化妆品、烟草、饲料、纸张、农药等产品的防霉防腐。
脱氢醋酸钠为白色结晶粉末,它的分子式为C8H7 Na O4.H2O,无臭,易溶于水,水溶液呈微碱性。
脱氢醋酸 - 特点
脱氢醋酸
脱氢醋酸钠最大的特点是对外部条件无特殊要求,常温、常压、湿度一般状态下均可使用,对生产工艺无苛刻要求。它的抑菌作用不受酸碱度的影响,在酸性条件和碱性条件下都有效,对光和热也比较稳定,水中煮沸、烘烤食品、加热不破坏、不变质、不挥发,甚至在120度加热20分钟的条件下,都不影响其抗菌、防腐效力。在PH值为7.5的条件下,脱氢醋酸钠的抑菌防腐效力对酵母菌的抑制作用仍比苯钾酸钠大2倍,对灰绿色青霉素菌和黑曲霉菌的抑制效力,则比苯钾酸钠大25倍。脱氢醋酸钠对常易引起食品腐败的细菌、酵母菌、霉菌作用更强,起抑菌作用的有效浓度是0.006%0.1%。一般常用量在0.03%-0.05%
脱氢醋酸 - 使用方法
脱氢醋酸
使用脱氢醋酸钠时,可直接加入食品中固体混合,也可配制成脱氢醋酸钠溶液进行溶液浸泡,喷淋或表面处理。例如:酱油、豆酱防腐:酱油、豆酱在夏季极易长醭发霉,直接加脱氢醋酸钠0.3‰于酱油、豆酱中,可保存6个月不霉变。
面包防霉:一般市售的面包在25℃,相对湿度为70-90%的环境下,放置三天就开始发霉;若在面粉发酵后将脱氢醋酸钠(面粉发酵前加入,影响发酵)随料一起用水溶解加放,再进行烤制面包,用量可在0.1‰,放置6天不发霉;如果浓度增加到0.3‰防霉时间可更长。而且面包口味纯正,无不良味道。
豆沙馅等糕点馅防霉:糕点馅由于营养丰富、水分较多,很容易发霉,特别是夏季,一般只能放一周左右,给生产和销售带来很大不便和经济损失。若用脱氢醋酸钠0.3‰,先用少量水溶解后拌入馅中搅拌均匀,按正常生产烤制点心,然后放入塑料袋中,可保存180天不霉变。
