一个疑难样品 总量超标,是怎么回事?
  • xuedingshuai
    2011/09/26
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 一个钻探样品 是 黑色断层泥 重复做了几次, 总量总是超标 不知道是怎么回事?
    开始,考虑 是烧失量的问题,做了一对平行样,一个加盖,一个不加盖! 发现 烧失量仍然相差不大! 找不到原因
    现在 把数据 发上来 请大家 共同分析一下! 数据是一对平行样品的数据!总量 到了 102 ,不知道是什么原因
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴。
  • 老虎呦
    第1楼2011/09/26
    元素校正线引起的。
  • 波斯猫
    第2楼2011/09/26
    是指曲线漂移校正引起的吧,即常说的α-β校正
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/09/26
    烧失量你用什么方法做的啊。
  • 金水楼台先得月
    第4楼2011/09/26
    元素校正线,怎么理解?
    291943731q(291943731q) 发表:元素校正线引起的。
  • 金水楼台先得月
    第5楼2011/09/26
    你是否可以考虑,全铁,应该单独做一下亚铁。
  • 天天想你
    第6楼2011/09/26
    你应该做一下金属铁和亚铁 还有是不是有曲线漂移
  • XRF_INFO
    第7楼2011/09/27
    楼主的样品是熔片做的吧?我个人认为可能是曲线出了问题,或者说原来曲线偏离了。楼主可以找个类似的标样做一下看看。应该是Si偏高了。
  • xuedingshuai
    第9楼2011/09/27
    烧失量的做法
    即将在105—110℃烘干的原料,称重0.5g,从低温升高到1000℃,然后在1000℃下灼烧一小时后失去的重量百分比.
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:烧失量你用什么方法做的啊。
  • xuedingshuai
    第10楼2011/09/27
    用标样检查过了,应该不是曲线漂移的问题! 这个样 ,颜色黑黑的。 感觉有机碳含量挺高,所以第二次 就盖盖做了一次烧失量,但是结果和不盖盖差不多! 不知道是什么问题!
    XRF_INFO(xrf-info) 发表:楼主的样品是熔片做的吧?我个人认为可能是曲线出了问题,或者说原来曲线偏离了。楼主可以找个类似的标样做一下看看。应该是Si偏高了。
  • hsteel
    第11楼2011/09/27
    还是做下亚铁含量吧
