气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/26
不明白楼主的意思,图谱和色谱条件有关,检测器不同,图很可能不同的,因为各组份在不同检测器上的响应未必一致
dlolive
第2楼2011/09/26
我用5890GC-------ECD检测器,跑的环己烷,挺乱,想看看标准图什么样子
第3楼2011/09/26
环己烷在ecd上不应该出峰,楼主的环己烷是不是纯度不好?什么级别的?
第4楼2011/09/26
没注意啊,不是色谱的,就是分析的,也许机器不咋地吧,基线都跑不稳
第5楼2011/09/26
建议先排除一下仪器的问题;可以如下操作:1.老化柱子,把柱子高温烤一下2.把检测器老化一下,ecd需要较长的平衡时间
第6楼2011/09/26
ECD不是检测小分子有机物么,正常的为什么不出风呢
第7楼2011/09/26
ecd 只对含有电负性元素的溶剂有响应,比如含有卤素之类的,烃类应该是不响应的
第8楼2011/09/26
那具体柱温高到什么程度,时间多少合适,柱温我用的30,只是试着跑一下
symmacros
第9楼2011/09/26
应该使用农残级的环己烷。
戈壁明珠
第10楼2011/09/26
楼主,你是用的环己烷作溶剂吗?大量的话峰形是会较差的。
