【求助】进样和开始为什么必须同时呢?
气相色谱(GC)
  • 各位前辈好:
    色谱进样为什么必须和开始同步呢,要是晚一点有什么影响呢。会不会对峰面积有影响。谢谢咯。
    还有就是谱图里面的峰面积,工作站是不是把峰看着一个等腰三角形在算面积,谢谢
  • 阿宝
    第1楼2011/06/25
    楼主说的是进样和采集数据同时开始吧?如果不同时的话,记录的保留时间就不是稳定的,影响定性
    峰面积计算不是等腰三角形,计算的是类似抛物线的面积
  • chengjingbao
    第2楼2011/06/25
    直接进样是需要同步的,这是保留时间的基础。
    间接进样或程序阀进样 ,可以设置一个稍后的停滞时间。
  • 雨木霖
    第4楼2011/06/25
    峰面积的形状严格来说是个扣钟形,符合正态分布。
  • 流浪的钢丝球
    第5楼2011/06/25
    如果是程序升温的话,你进样时间与开始时间不同步,会出现温度不稳定的情况,会影响出峰时间的,比如你要做平行进样的标准曲线的话,就得这么做。
  • 星际小王子
    第6楼2011/06/25
    因为你要同步呀,会影响保留时间或者程序升温的话,出峰时间不对的。
  • descender
    第7楼2011/06/25
    如果晚的时间都一样,就没有影响
    像你手动进样,打完针都隔个5s时间再按START键,保留时间就不会有偏差
    还是自动进样器爽,送一个触发信号到仪器就搞定
  • zihan_love
    第8楼2011/06/25
    要同时进行的,否则你的保留时间会不一样的。
  • symmacros
    第9楼2011/06/25
    工作站不是把峰看着一个等腰三角形在算面积,而是电子积分来计算峰面积。
  • coffee8
    第10楼2011/06/25
    主要是保持同步,便于确定保留时间
    手动进样容易出现保留时间差别较大的情况
    跟同步性有很大关系!
  • wyj2008a
    第11楼2011/06/26
    对于软件控制仪器操作条件的色谱仪,同步是必须的。原因有:1.阀事件的设定,影响切割、反吹,柱的串联和旁路;2、变分流比时序、程序升温时序控制;3、以上不同步的话会引起色谱峰分离度变化、保留时间变化而导致的峰识别及定性定量问题,峰的丢失问题(中心切割掉了)、不需要的或有害的重组分没有被及时反吹,进入分析柱造成柱和检测器污染或性能下降。需要根据实际的样品及柱系统配置情况看影响情况。
