液相:安捷伦1200型,基线波浪折叠。。。
  • 测茶叶中游离氨基酸-茶氨酸,流动相条件A:甲醇,B:0.05%三氟乙酸=8:92,检测波长:208,流速1ml/min。
    冲流动相时,一直出现波浪形小峰,基线一直不平稳。
    用此流动相,检测波长为278时,基线能平。求解!跪谢!!!!!
  • zhaohua8011
    第1楼2011/09/26
    甲醇的截止波长是210nm,可能是末端吸收的问题!
  • 有水有渝
    第2楼2011/09/27
    把流动相重新过滤脱气试试,还有你的标尺放大多少看到基线不平的,能不能上个图?
  • liufeilzu
    第3楼2011/09/27
    208的波长啊!这个太低了,210的就会出现波浪型,随着波长增加,噪音会降低
  • jiaodandan
    第4楼2011/09/28
    我也遇到了类似情况,不过我的基线不漂,就是有规律的波浪,我认为这是检测器进入了气泡了(估计流动相脱气不完全),所以直接用二通连接管路,再用3ml/min的流速冲洗个3min,再装上柱子一切ok!
  • peterhello
    第5楼2011/09/28
    用了TFA,208波长太低了,至少220-230
  • kendon
    第6楼2011/10/10
    将流动相混合后走单通道试试看,波长太低,影响大正常的
  • xulinshou9742
    第7楼2011/10/16
    每一种物质都有紫外吸收截止波长,你先用的波长大低了,甲醇和三氟乙酸就不合适了。如果只能用这么低的波长,只能先用乙腈和磷酸做流动相了,用过(乙腈:水:磷酸=100:900:2)在210nm下基线平直,光谱从200~400nm也是平直。
