色谱上说的二次进样是什么意思呢?
气相色谱(GC)
  • 各位好
    请问一下,色谱上说的二次进样是什么意思呢?
    谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2012/01/06
    楼主从哪里看到的?怎么没听说过这个概念?
  • 蓝人
    第2楼2012/01/07
    不是重复进样??
  • yifan1117
    第3楼2012/01/07
    应该是重复进样吧?
  • wei0668
    第4楼2012/01/07
    应该是指手动进样时人为影响的二次进样吧
  • chengjingbao
    第5楼2012/01/07
    我喜欢讲二次进样,意思就是再进一组看看。
  • chengjingbao
    第6楼2012/01/07
    例如:色谱标定,以标样做方法后,二次进样进行核对,如果偏差大,就必须重新标定。
  • xiao-jin
    第7楼2012/01/07
    是否是进行校正时用,保证重复性?
  • 安平
    第8楼2012/01/07
    有存液进样针,进样速度过慢,使得样品不是一次气化。
    针尖的样品先气化,然后进样针活塞压下,其余样品再气化,一般会出现色谱峰分叉。
    有人称之为二次进样。
