请问固体进样器是怎么样子?
气相色谱(GC)
  • 固体进样是常用溶剂溶解来进样,也有固体进样器。请问固体进样器是怎么样子?
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:话题奖
  • qqqid
    第1楼2011/09/27
    印象中好象岛津有一种固体进样装置,用一个手柄载着固体样品,送进专用的进样口,然后升温..............
    忘了是什么时间、在什么资料上看到的,只是有一点印象。
  • symmacros
    第2楼2011/09/27
    谢谢提供,应该是类似的装置。
    qqqid(qqqid) 发表:印象中好象岛津有一种固体进样装置,用一个手柄载着固体样品,送进专用的进样口,然后升温..............
  • 戈壁明珠
    第3楼2011/09/27
    固体样品进样器,它由注射针管、活塞杆、活塞杆套管、注射筒、活塞杆手柄所组成,其特征为活塞杆伸出针管10mm-30mm,在活塞杆前部有一个微型勺,微型勺用于放固体样品。并且微型勺能随活塞杆被拉入进样器的针管内。
    这是在网上查到的,感觉和固相微萃取针有点像啊,呵呵。
  • symmacros
    第4楼2011/09/27
    感谢提供更为详细的信息。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:固体样品进样器,它由注射针管、活塞杆、活塞杆套管、注射筒、活塞杆手柄所组成,其特征为活塞杆伸出针管10mm-30mm,在活塞杆前部有一个微型勺,微型勺用于放固体样品。并且微型勺能随活塞杆被拉入进样器的针管内。
  • yzguo
    第5楼2011/09/27
    这种进样器是在什么仪器上使用?
  • xiao-jin
    第7楼2011/09/27
    叫“裂解器”,安装在进样器端。裂解器由裂解控制器、裂解线圈和裂解进样器组合成。
    进样时将半固体样品涂裹在一根金属杆上,金属杆密封放置在裂解线圈内,根据样品的质量和浓度,通过裂解控制器在设定时间内对金属杆加以感应电流,使其金属杆瞬间升到高温态,将样品瞬间化为气态。在载气的带动下经过色谱仪的进样器进入色谱柱分离,最后在检测器获得样品组分信号。橡胶、纸质等半固体的物质都可以进行分析,但由于金属杆的粗细、位置都会影响到样品的测试精度,后来新的分析方法很快取代此方法,因此该装置在国产仪器上已消失。
    我原来在上海分析仪器厂生产的103型色谱仪上使用过。
  • 安平
    第8楼2011/09/29
    gcms上有直接进样杆,一个金属棒,末端有小孔,可以盛放样品(包括样品瓶,一个很小的试管。)
    裂解器应该也算得上固体进样器。
  • symmacros
    第9楼2011/09/29
    是作为气相色谱的进样器。
    yzguo(yzguo) 发表:这种进样器是在什么仪器上使用?
  • symmacros
    第10楼2011/09/29
    不仅仅在GCMS上使用,是用于一般GC的进样的一种方式。
    guohua(guohua) 发表:是MS用的吧?
