土老冒豆豆
第1楼2011/09/27
高效分子排阻色谱法测定注射用盐酸头孢替安高分子杂质
评语:
标准的论文,选择流动相和pH时可以不用这样麻烦的。
选题目的很明确,完整性也可以.做检测方法的试验,方法学考察也基本完成,但写作有点粗糙,作为专业论文发表,就还要修改完善。
很完整的一个方法学考察模版,很有参考意义。
按照论文发表格式写就的一篇原创作品,很严谨。
质量非常高。
土老冒豆豆
第2楼2011/09/27
揭秘国内药学期刊版面费及稿酬等费用
评语:
真实原创。
题目很醒目,表述也很清晰,可惜收集的资料不够新,说服力不强.深层次的原因,也未述及。
实话实说,但是文章的内容匮乏,很多都是已经过时的信息。
内容不错,只是稍简单。
土老冒豆豆
第3楼2011/09/27
不同色谱柱测定紫菀药材含量的研究
评语:
还算可以。
思路清析,文章的选题也可以,内容的表述,还不够完整。
文章内容虽然简单,但是图文并茂,对于本类成分的含量测定有一定的参考意义。
比较了两种柱子测定同一物质的图谱差异,为使用极性柱做了铺垫。有更多的实验数据支持则更好。
内容不错,过程稍简单。
水源守护者
第5楼2011/09/27
这是一篇非常实用的原创作品。虽说分析的是版面费和稿酬,但建议还可以加入论文级别,如影响因子之类。然后将其与版面费做比较,这样对投稿者更有指导意义。个人意见,仅供参考
梧桐
第6楼2011/09/27
这篇文章选材还是不错的,具体的处理过程作者因为没有时间,写明参照药典上的方法操作,没有写出来。具体样品测定条件没有写,但在讨论中提到了。
水源守护者
第7楼2011/09/27
具体的测定过程有文献支持的可以不写。只要有出处就行。一般论文都是这么处理,很少见写出与标准类似的标准方法测试过程的(除非低端的刊物)。
对于原创来说,内容不像普通论文那样死板。作者还可以详细阐述实验的整个思路,包括存在问题,今后改进空间等等
水源守护者
第9楼2011/09/27
很标准的论文。阐述全面,数据翔实。提2个小小的意见:那个磷酸盐缓冲液在文中出现多次,且组分相同。其实仅需第一次写出配比,或者在仪器与试剂时阐明。后面多次出现长长的试剂配比看着会影响审稿人心情。部分3线表(拷贝过来的时候线消失了)格式存在问题,建议有些不一定以表格形式给出,如最后一个溶液稳定性试验结果,可以以图的形式给出。
