气相色谱(GC)
附件:
活到老,学到老
第1楼2011/09/28
通了多久?换掉前面的过滤器具,先重新通一段时间载气,再老化下看看!
zihan_love
第2楼2011/09/28
楼主说的详细一点,后面那张图是重新通载气多长时间了。
zhangqixy
第3楼2011/09/28
帮你把你的图贴出来 下回发图可以直接点击图片插入即可
symmacros
第4楼2011/09/28
可能无法恢复了。
阿宝
第5楼2011/09/28
空气做载气的时候柱子烧到多少度?多长时间?柱子 估计 废了
第6楼2011/09/28
有个疑问:为什么用空气载气?误操作?虽然db-1很皮实,但是氧对固定液的伤害是不可逆的
liuquan2008
第7楼2011/10/01
一新来的同事弄错啦 悲剧
hza123
第8楼2011/10/01
柱子氧化应该是不可逆的,很难修复了。
xiao-jin
第9楼2011/10/01
同意阿宝的意见,如果柱温高而且时间长(从图谱上看是程序升温时间也比较长),这根柱子基本没用了,但建议你通好载气后再活化下后再试一下。所以说搞分析试验是需要仔细、耐心和严谨的科学态度。
安平
第10楼2011/10/01
氢气做载气看看?估计用处不大。
