液相色谱故障
  • chenliuhua26
    2011/09/28
  • 经过6个小时的折腾,确认液相从进样阀3号口至色谱柱一段的管道堵,用甲醇、热水清洗,然后超声还是没有解决,请各位达人帮帮忙?如果更换管道的话,要买什么要求的管道,我用的是P680的液相。非常谢谢
  • suiniubei
    第1楼2011/09/28
    拆下色谱柱,用纯乙腈烟流动相,通过反复扳进样阀来清洗。
  • liuquan2008
    第2楼2011/09/29
    楼主是盐堵啦还是别的东西堵啦 是盐的话用水冲冲应该可以 要么用热水煮下看看怎么样
  • zhaohua8011
    第3楼2011/09/29
    用热水处理试一试,不行的话买仪器时有备件换一根试试!
  • feng861024
    第4楼2011/09/30
    反接到柱子后面,出口不要接,冲一下就好了 简单得很
  • xizhi
    第5楼2011/09/30
    你确定是管路堵了,而不是单向阀。一般这种管路PP或者PEEK材料的都行
  • wangku
    第6楼2011/09/30
    金属管路的话拆下来,在火上轻轻一烤,实在不行就换根了
  • boboenid007
    第7楼2011/09/30
    煮下?开玩笑呢?给点建设性意见!
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:楼主是盐堵啦还是别的东西堵啦 是盐的话用水冲冲应该可以 要么用热水煮下看看怎么样
  • boboenid007
    第8楼2011/09/30
    楼主不接柱的压力是多少?
    像5楼说的,是否单向阀、滤芯堵了需要更换?
    乙腈冲过吗?乙腈的洗脱能力比甲醇更强一些!
  • liuquan2008
    第9楼2011/10/09
    楼主不是说管路堵啦 难道用热水煮有问题吗?
  • shlele
    第10楼2011/10/13
    首现确认是什么东西导致堵塞,最简单方法就是用PEEK管或钢管进行更换。如果是钢管堵塞又没得更换,先反冲,用流动相水0.2ml的流量,温度40度以上最大压力35Mpa,当压力升到30Mpa时停止泵运行,靠系统中的压力慢慢将管中的物质排除。
