气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2011/09/29
三个月左右。
anita0628
第2楼2011/09/29
1.5月 样品量还是蛮多的.
憨
第3楼2011/09/29
2个月,样品不多,感觉不应该这么快的。不知道是不是有点漏气
zhdy1111
第4楼2011/09/29
一般可用3个月以上,楼主开启载气节省没有?不分析样品时可将分流流量设置为2-3ml/min,如果系统不漏气的话一瓶气可以用很久的。
lilin098140
第5楼2011/09/29
我们的仪器一般没停过,一天30个样左右,一般一个半月那样子
symmacros
第6楼2011/09/29
也会样品多少,分流比,是否有载气节省有关。
sunjun0620
第7楼2011/09/30
一般可用3个月以上
雾非雾
第8楼2011/10/01
我们一般是三个月,楼主能确认供应商送的都是满的?
arvid2007
第9楼2011/10/01
通过总压判断是否是满的吗?满的话压力大概是多少?
委员长
第10楼2011/10/01
差不多就两个月吧。
