气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/09/30
看看钢瓶出口压力是不是太小了
yuchenxun830
第2楼2011/09/30
你进的样是气体、还是液体,如果是气体样有可能是六通阀堵了。在的话就是EPC控制有问题。仔细查一查。
xiao-jin
第3楼2011/09/30
同意“沙发”的观点,你首先要保证你的输入气源压力准确,同时你要检查下外气路是否畅通。如果这一些都是正常的,那你的仪器应该是有问题的。
wyj2008a
第4楼2011/10/02
应该是EPC相关问题,首先得保证气体压力稳定并满足仪器要求,然后检查EPC是否不良。
symmacros
第5楼2011/10/03
检查进样隔垫,柱子接头是否漏气?
阿宝
第6楼2011/10/04
减压阀 有没有问题?钢瓶余压是多少?
laidekeai
第7楼2011/10/07
如果载气压力不够,会出现楼主所说的现象,注意检查。
guohua
第8楼2011/10/07
隔垫漏气,或者载气类型设置的不对。
mxd001
第9楼2011/10/08
钢瓶的阀门是其一 你还得看看进仪器的位置还有一道阀门,如果那道阀门你没开启足够大,前期压力表显示跟以前一样,一旦运行流量就不能满足要求。
xzx1982
第10楼2011/10/13
问题已解决,谢谢大家,换了个进样隔垫就好了。
