气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/10/01
给你转到气相版面。
hxh
第3楼2011/10/01
没有桥电流就没有峰,没有其它影响。
阿宝
第4楼2011/10/01
没有设置 是不是就是没打开?如果没开的话,不会出峰的啊打开就行了,只要不高于规定值,对仪器没啥影响
xiao-jin
第5楼2011/10/02
TCD检测器没有设定电流值,就等于FID检测器没有点火一样,是没有信号输出无法得到测试样品的数据,但对仪器没有影响。
独钓寒江雪
第6楼2011/10/02
只要设定值不超过仪器规定值就行
wyj2008a
第7楼2011/10/02
楼上几位说的很有道理,补充一点的是,尽量避免热丝高温下测常量的氧,空气也是,容易造成热丝的氧化导致响应值逐步变化定量不准,甚至烧断热丝。
