气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/02
基线本底有多高?用的是低流失柱子吗?不是环己烷的原因,老化柱子或者更换低流失的柱子
weifengtuzi
第2楼2011/10/02
本底不高,用的也是低流失柱子。这是我做的谱图
第3楼2011/10/02
第4楼2011/10/02
进样垫是不是也是低流失那种?这种等间距的峰应该是 聚合物裂解产物,通常是垫子流失或者固定液流失
安平
第5楼2011/10/02
不进样,直接运行程序升温,结果相同么?
chengjingbao
第6楼2011/10/03
同问,看看本底基线情况怎样,从目前的谱图效果看,你的可能会有问题哟。噪声大,本底残留可能性也有,传一张看看。
第7楼2011/10/03
直接升温的时候,杂峰很少,多运行几次之后就没有杂峰了。本底基线大概在2000左右。还有就是在恒温280℃的时候注入甲醇也不会出现很多的杂峰,基线在3000-4000左右
