气质联用(GCMS)
雾非雾 2017/08/02
以前不拖尾的现在开始拖尾了,以前能分开的峰现在逐渐分不开了,峰形也不如以前好了,用的时间也差不多了,就可以考虑换新的了。
sdlzkw007 2017/08/02
经验上有大致两种方法:一是建立色谱柱档案,根据使用负荷决定是否更换色谱柱,另外可以通过标准品核查的方式对色谱柱进行评价,预先设定阈值,超过了就更换色谱柱或者降级使用
sdlzkw007
第1楼2017/08/02
雾非雾
第2楼2017/08/02
dwqaqq
第3楼2017/08/27
柱效与拖尾因子是确定是否需要更换色谱柱最直接的依据。
