【求助】原子吸收元素灯的寿命是多久?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我很想知道一般元素灯的使用寿命是多久?灯快到使用寿命的时候该怎么判断?我用的是热电的仪器。
  • 快乐
    第1楼2009/12/02
    各自用的情况不一样,仪器不一样,但你可以从灯的能量、负高压来判断。
  • bludger
    第2楼2009/12/02
    能说的更加详细点吗?因为我是初学者,不太懂!谢谢!
    快乐(ynsfeed) 发表:各自用的情况不一样,仪器不一样,但你可以从灯的能量、负高压来判断。
  • 夜市
    第3楼2009/12/03
    灯的寿命一般用mA/h来表示。
    比如你平时使用的灯电流是5mA,用灯的标示值(证书上一般有)除以5就可以算出灯的理论使用时间。当然这个时间只能是个大概的时间。
  • chemistryren
    第4楼2009/12/03
    稍微计算下就知道了.一般的灯寿命是5000小时毫安.除以工作电流就得到工作小时.每天用几小时就可以知道大约用就几天了.
  • abelzhang
    第5楼2009/12/03
    根灯电流,不过灯电流过大,灯易坏的!
  • ldgfive
    第6楼2009/12/03
    应助工程师
    一般用毫安.时来计算
    灯的寿命一般为5000mA.h,除以灯电流就可以了
  • rock-s
    第7楼2009/12/03
    同意楼主的意见。。。。
    chemistryren(chemistryren) 发表:稍微计算下就知道了.一般的灯寿命是5000小时毫安.除以工作电流就得到工作小时.每天用几小时就可以知道大约用就几天了.
  • liubing197200
    第8楼2009/12/03
    标准的一般5000小时,但是根据使用过程中灯电流的大小,对灯的还是有影响的,使用的频率,不经常用(几个月测试一次)的可能用不了几百个小时。
  • 清水寒烟
    第9楼2009/12/07
    5000小时毫安。软件自带的最大值好像就是这个数
  • ghostermen
    第10楼2009/12/08
    负高压太高,噪声大了,基线不稳了,可以看看是不是灯老化了
