liuquan2008
第3楼2011/10/05
1.系统压力过高 系统压力过高总结为堵。
1.首先拧开排液阀,以纯水作流动相并设流速为5mL/min 若压力超过10bar,应先更换排液阀的虑芯。(看脱气机型号而定流速,如Agilent型号为G1379跟个G1322等不同的型号)
2. 若排液阀的虑芯没有堵塞,卸下色谱柱,然后用一两通代替色谱柱,以水作流动相设流速为1mL/min。通常压力不会超过20bar, 否则系统可能有堵塞。
3. 若上述的压力超过20bar, 我们可按照从后到前的原则,也就是说先卸下进流动池的连接管接头,开泵后,若压力正常则流动池堵塞若仍不正常可将这段管另一端也卸下,开泵后再观察压力情况。同样道理,可以找到堵塞的地方。
4.容易堵塞的地方如:流动池入口处. 自动进样器的针及针座等。
2.系统压力过低不稳定或没液流 系统压力低总结为漏
1. 首先拧开排液阀,设流速1~2mL/min 后开泵,观察有无液流若有再仔细观察液流是否有倒吸现象如不能确定,测定流速是否准确。
2. 如上述无液流,或流速不准多数为主动阀阀芯或主动阀故障,或泵有严重液。
3.怎样致判断主动阀抑或其阀芯故障?可用以下方法:当泵运转时用手指轻捏主动阀主体,正常的主动阀能感到有节奏的脉动,如果没有,主动阀有问题。如果有则可以将主动阀阀芯取出进行超声波清洗,如仍有问题,可更换阀芯。注意,千万不要把整个主动阀放入超声波清洗这样会损坏主动阀。
4. 若上述流速准确但拧紧排液阀后压力不稳定,请仔细检查有无漏液( 通常漏液地方:各接口包括色谱柱,泵,进样阀等)。
