有做过碳酸二甲酯纯度分析的吗
  • weikulun2008
    2011/10/07
气相色谱(GC)
  • 给位好 有做过碳酸二甲酯纯度分析的吗 ,不知大家都用的什么分析条件
  • 阿宝
    第1楼2011/10/08
    试试db-624,低温恒温
  • 暗影飘香
    第2楼2011/10/09
    DB624的柱子可以做,温度不用太高就OK
  • yifan1117
    第3楼2011/10/19
    低温就行了,出峰挺早的。
  • qinxin
    第4楼2011/10/19
    这个分析很好弄的,只是它的有效碳数太少了,如果只用气相归一分析,结果是不正确的,最好用有效碳数数较正的归一结果比较准确,这方面我是做过研的,不过你可以用标准曲线法也行,标准曲线法要比有效碳数法烦杂。
  • zhoucy2009
    第5楼2011/10/20
    HP-5柱子
    流量 1mL/min
    分流比 60:1
    开始温度 50 2min
    升温速度 10度每分
    终点温度 240
  • weikulun2008
    第6楼2012/01/10
    你好 怎么用有效碳数数较正
    qinxin(qinxin) 发表:这个分析很好弄的,只是它的有效碳数太少了,如果只用气相归一分析,结果是不正确的,最好用有效碳数数较正的归一结果比较准确,这方面我是做过研的,不过你可以用标准曲线法也行,标准曲线法要比有效碳数法烦杂。
  • 阿宝
    第7楼2012/01/10
    是不是加校正因子?
    weikulun2008(weikulun2008) 发表:你好 怎么用有效碳数数较正
  • Insm_5e0620e5
    第8楼2022/03/20
    怎么操作,说一下大佬
  • xiaoheihei
    第9楼2022/03/20
    不清楚你具体目的,这是碳酸二甲酯是出名的绿色溶剂,沿途很广泛,早就有国标了,还有化学试剂的企标,你想要的纯度分析国标也是写的清清楚楚的。
