气相色谱(GC)
maxuedong
第1楼2007/08/17
内径3mm,柱长2-3m.固定相:聚乙二醇20000+101白色担体=1+10进样10ul可参照GB/T6027-1998执行正丁醇测定
scikust
第2楼2007/08/18
you can try HPLC to get job done
guohua
第3楼2007/08/18
HPLC用哪种检测器呀,紫外不响应的。
stone1985
第4楼2007/08/18
谢谢大家指点因为我是做丁醇的标准曲线,溶剂是水想采用GC-FID,柱子是HP-PLOTQ 有没有给我提供用这种柱子测试的方法
luoxiandong
第5楼2007/08/18
日啊,向FID气相色谱打水?火灭了怎么办啊?建议你去找个能分离基体(水)的方法来。可先加入内标物,然后用液液萃取分离有机和水,再用层析柱净化后上机分析。
茅茅
第6楼2007/08/19
我觉得可以做,进样口温度设的高一点,200度,柱温设到120度。
