NPD会不会污染??
气相色谱(GC)
  • 今天刚买了一根agilent的新柱子,型号是:DB-17 30m×0.53mm×1um,进行柱子老化,进样口温度240,检测器(NPD)300℃,但没有打开空气和氢气,直开了氮气,当然铷珠电压也没有加了,NPD会污染吗,这心里没底呀,可是刚买了一个新的铷珠呀,我觉得不会吧,请高手赐教呀!!!
  • 第1楼2004/02/20
    唉,怎么没有人理我呀!!!
  • 第2楼2004/02/20
    你老化的时候把检测器的入口堵死就可以了,柱子的出口就直接放在柱箱内,没问题啊!干吗非要接到检测器呢?
  • 第3楼2004/02/20
    老化柱子的时候一般不要接检测器。
    象公子所言即可。
  • 第4楼2004/02/21
    我是没有接检测器,但是我没有堵,因为我一时找不到东西堵柱子,但是我把检测器的温度加到了很高,我想这样,即使有东西进去,也会挥发掉了,结果我发现,没有造成污染了,信号还可以了!!
  • 第5楼2004/02/24
    铷珠是比较容易受污染的,不过毛细柱的污染比较小,应该没有什么。记住,老化柱子不用接到检测器上,检测器也不用开,打开载气,走适当的程序升温就可以了。
  • 第6楼2004/02/26
    谢谢各位的指教,小弟以后知道了,不过我发现0.53mm的毛细管柱好像没有.25和.32的好,出峰太快,分离度不好!!!
  • 第7楼2004/03/01
    0.53的柱子当然没有0.25的好了,宽口径柱的分离效果是介于填充柱和毛细柱之间的。
  • 第8楼2004/03/01
    是呀!不过想问一下free_x3,那么大口经毛细管柱的优势在那里,既然分离效果赶不上毛细管柱,而且还那么贵,请赐教!!
  • 第9楼2004/03/08
    大口径柱容量大呀!一般膜也较厚,毛细管柱效率和柱长、内径、膜厚等多因素有关,所以本人认为,不能一概而论,说大口径不好!!!
