立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品添加剂
帖子详情
粮食、油料检验 粗脂肪测定法
fenghuozhe
2011/10/08
私聊
食品添加剂
本标准适用于商品粮食、油料中粗脂肪含量的测定。
1. 索氏抽提法
1.1 仪器和用具
1.1.1 分析天平:感量0.0001g;
1.1.2 电热恒温箱;
1.1.3 电热恒温水浴锅:
1.1.4 粉碎机、研钵;
1.1.5 备有变色硅胶的干燥器;
1.1.6 滤纸筒;
1.1.7 索氏抽提器一套(各部件必须洗净,用105℃温度烘干,其中抽提瓶烘至恒重);
1.1.8 广口瓶、脱脂线、脱脂棉、脱脂细砂。
1.2 试剂 无水乙醚(A.R)
1.3 样品制备
1.3.1 禾谷类粮食和豆类(花生除外)分取除去杂质的净试样30~50g,磨碎通过直径1.0mm圆孔筛装入广口瓶内备用。
1.3.2 小粒油料如芝麻、油莱籽、亚麻籽等分取除去杂质的净试样20g,装入广口瓶内备用
1.3.3 大粒油料如花生果、蓖麻籽、葵花籽、茶籽等分取30~50g样品,除杂后,逐粒剥壳,仁、壳分别称重,计算出仁总量百分率,然后将仁剪碎或切片,装入广口瓶内备用。
1.4 操作方法
1.4.1 试样包扎:从备用的样品中,用烘盒称取2~5g试样,在105℃温度下烘30min,趁热倒入研钵中,加入约2g脱脂细砂一同研磨。将试样和细砂研到出油状后,干净地转入滤纸筒内(筒底塞一层脱脂棉,并在105℃温度下烘30min),用脱脂棉蘸少量乙醚揩净研钵上的试样和脂肪,并入滤纸筒内,最后再用脱脂棉塞入上部,压住试样。
1.4.2 抽提与烘干:将抽提器安装妥当,然后将装有试样的滤纸筒置于抽提筒内,同时注入乙醚至虹吸管高度以上,待乙醚流净后,再加入乙醚至虹吸管高度的三分之二处。用一小块脱脂棉轻轻地塞入冷凝管上口,打开冷凝管进水管,开始加热抽提。加热的温度以每分钟回流的乙醚在120~150滴,每小时回流七次以上。抽提的时间须视试样含油量而定,一般在8h以上,抽提至抽提管内的乙醚用玻璃片检查(点滴实验)无油迹为止。
抽净脂肪后,用长柄镊子取出滤纸筒,再加热使乙醚回流2次,然后收回乙醚,取下冷凝管和抽提筒,加热除尽抽提瓶中残余的乙醚,用脱脂棉蘸乙醚揩净抽提瓶外部,然后将抽提瓶在105℃温度下先烘90min,再烘20min,烘至恒重为止(前后二次重量差在0.0002g以内即视为恒重)。抽提瓶增加的重量即为粗脂肪的重量。
1.5 结果计算
粗脂肪湿基含量、干基含量和标准水杂下含量分别按公式(1)、(2)和(3)计算:
W1
粗脂肪(湿基%) = ── × 100 --------------- (1)
W
W1
粗脂肪(干基%) = ────- × 10000 --------------- (2)
W(100-M)
W1( 100-M标)
粗脂肪(标准水杂下,%) = ───────── × 100 ------------- (3)
W ( 100 - M)
式中:W1 -- 粗脂肪重量,g;
W -- 试样重量,g;
M -- 试样水分百分率,%;
M标 -- 试样标准水分、标准杂质之和,%。
双试验结果允许差:粮食、油料不超过0.4%,大豆不超过0.2%,求其平均数,即为测定结果。测定结果取小数点后第一位。
如测定带壳油料粗脂肪含量,则必须分别用公式(4)和公式(5)进行换算:
N × A
带壳油料粗脂肪(湿基%) = ───── -------------- (4)
100 N × A
带壳油料粗脂肪(干基%) = ───── --------------- (5)
100 - M
式中:N -- 带壳油料子仁粗脂肪湿基含量百分率,%;
A -- 带壳油料出仁总量百分率,%;
M -- 带壳油料水分百分率,%。
注:如无现成的滤纸筒,可取长28cm、宽17cm的滤纸,用直径2cm的试管,沿滤纸长方向卷成筒形,抽出试管至纸筒高的一半处,压平抽空部分,折过来,使之紧靠试管外层,用脱脂线系住,下部的折角向上折,压成圆形底部,抽出试管,即成直径2.0cm、高约7.5cm的滤纸筒。
2 直滴式抽提法
2.1 仪器和用具
2.1.1 直滴式抽提器;
2.1.2 其他仪器和用具同1.1。
2.2 试剂
所用试剂同1.2。
2.3 试样制备
试样制备方法同1.3。
2.4 操作方法
仪器处理同1.4。使用时,将试样包投入抽提管中,用乙醚抽提脂肪,脂肪抽净后,取出试样包,关上回流的玻璃活塞,继续加热即可收回乙醚。其他方法同1.4。
注:回收乙醚的再制,分三个步骤:
① 除去过氧化物:将乙醚注入分液漏斗中,加入占乙醚量五分之-的10%硫酸亚铁溶液(取100g硫酸亚铁溶于600ml水中,加30ml浓硫酸进行酸化,再用水稀释至1000ml)充分混合,静置澄清后放出水溶液。
② 除去乙醇:加入占乙醚量五分之一的10%氢氧化钾溶液,振荡洗涤后静置,放出水溶液,再重复洗涤2~3次即可。
③ 除去水分和蒸馏:在乙醚瓶中加入适量(占乙醚量的十分之一至五分之一)的小颗粒无水氯化钙,放置一昼夜,时加振摇,取上层清液进行蒸馏,收集33~37℃之间的馏分,乙醚的承接器需用冰或冷水进行冷却,同时连接一安全瓶,并将瓶内的气体排出室外或排入下水道中
相关话题
三聚氰胺检测中的衍生化产物是什么?
找找身边有营养的食品添加剂?
3
复配食品添加剂的出厂检验
4
食用香精香料的安全性评价现状及发展趋势
浅谈食品添加剂对食品安全的影响
+关注
私聊
mengzhaocheng
第1楼
2011/10/08
谢谢楼主分享。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】食品添加剂已无处不在
2010/12/31
求助关于食品添加剂使用卫生标准GB2760-2007食品添加剂使用卫生标准(已应助)
2008/09/09
“不含防腐剂”、“零添加”的食品更安全?
讨论
2018/01/14
浓缩饮料中添加剂限量的判定问题
已应助
2019/07/04
CNS_20.010_海藻酸丙二醇酯
资料
2021/06/16
可以添加吗
已应助
2024/06/24
【分享】GB 11960-1989 食品添加剂 留兰香油
2010/05/19
【转帖】食品中可能违法添加物
2011/05/08
咨询阿斯巴甜标注问题,市场监管总局回复
分享
2024/07/06
白砂糖可以代替葡萄糖吗?
分享
2024/07/01
生产蒸馏酒可以添加牡丹提取液吗
原创
2024/07/01
卤汤里可以加柠檬酸吗
已应助
2024/06/29
生产卤鸭货时,能添加柠檬酸吗,如果能添加加的比例是多少?
分享
2024/06/29
打算制作一些泡椒卤鸡爪,请问可以加入柠檬酸钠吗,请问比例又是多少呢?
分享
2024/06/29
大学生求解答
分享
2024/06/29
生产卤鸭货时,卤汤中能加入柠檬酸吗,如果能,添加比例多少
已应助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
捕集肼装配夹谁安装过,能否发张图片看看其模样
求助
2011/10/08
Catalysis Reviews -Sci. Eng.1985年一篇
已应助
2011/10/08
原子荧光仪工作环境的职业健康危害
求助
2011/10/08
兑换礼品咨询
咨询
2011/10/08
求助文献1篇
已应助
2011/10/08
面条被曝添加食用胶增加弹性 湿面条能燃烧
讨论
2011/10/08
发两张显微照片
分享
2011/10/08
Isoprene
已应助
2011/10/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
