前处理综合讨论
dahua1981
第1楼2011/10/08
氮吹是无法除去水的
雾非雾
第2楼2011/10/08
那您应该除水后再进行氮吹的,气质的毛细管柱在高温下很怕水的,如果水除的不彻底,很快毛细管柱就废了。
bishuiyxj
第3楼2011/10/08
可是不是已经吹干了吗
第4楼2011/10/08
吹干了也不行吗
第5楼2011/10/09
水的吹干是非常费时间的。
yanfengfa
第6楼2011/11/14
氮吹很难吹干水分,氮吹前最好先脱水。氮吹作用是用来吹有机物的。
活到老,学到老
第7楼2011/11/14
你怎么确定样品中含有水,还有氮吹基本无法去除水分。还有就是内标定量不只是看峰面积的大小,看的是比率。
第8楼2011/11/15
不知道您有没有试验过,在氮吹管里看着是吹干了,如果一加有机溶剂,还是多多少少有一点小液滴的,如果可能最好还是先除水后再氮吹,这样对毛细管柱好。
sunjun0620
第9楼2011/11/15
水样过完SPE柱,接着用泵再抽20min左右就不会有水分了。
第10楼2011/12/19
我现在用的乙酸乙酯作为洗脱剂,理论上与水不互溶,于是我取了上部分乙酸乙酯,然后再多次用乙酸乙酯液液萃取,再氮吹至100ul,用正己烷再定容至1000ul(因为目标物有挥发性,吹干了就损失蛮多),这样处理可行吗,还会有水吗?如果有专家有什么好办法除水呢,现在都被搞晕了
