通标小菜鸟
第6楼2022/10/15
同一个样品多次测试出来结果相差很大,那么楼主就要分析一下到底是哪方面造成的结果偏差。就我看来,主要是三个方面:1、样品均匀性 2、前处理过程中引入的污染 3、仪器的稳定性。最后一下仪器的稳定性最好验证了,楼主既然已经开始做样品了,说明仪器方法摸的八九不离十了,也应该有对应的参照标准或者sop,同一条件下楼主用标样也就是对照品来进行多次测试分析,如果多次测试结果偏差不大,仪器稳定性可以排除。第二个前处理过程引入的污染,这个也好验证的,楼主可以在日常分析过程中做几个空白试样,不放真实样品,但其余操作步骤与真实样品前处理完全一致,包括使用的器皿,使用的试剂,耗材等,然后上机测试,假如空白中测出来了塑化剂,那说明这个实验是受干扰的,可能会导致你的每次测试结果不一致。前面两种都验证没问题了才会考虑样品均匀性
摸索学习的小白
第7楼2022/10/15
好的谢谢 接下来我就这样尝试
