气相色谱(GC)
凌云
第2楼2006/03/08
可以公开一下,大家一起听听嘛,不会是推荐配件吧。
happy水中月
第3楼2006/03/08
1增加氢气的流量2样品应该做去水处理。
zjy820122
第4楼2006/03/09
我也去水了有没有可能是进样多的原因我后来进样0.5时就好了,进1.5时就会熄火,按道理1.5也不是很多啊有点郁闷啊……
s1120
第5楼2006/03/09
算以下溶剂的膨胀率 微升=22400*密度/分子量*15/(15+柱前压psi)*(进样口温度+273)/273 如果大于你的陈管体积 减少进样量
suyu
第6楼2006/03/09
进样口污染
wujianping5
第7楼2006/03/09
进样量太大或气流配比不合适
fyjerke
第8楼2006/03/09
清洗一下检测器,色谱柱与检测器的连接部位检查,试试,
唐寅
第9楼2006/03/18
请讲清楚,用的什么检测器?检测器不同,则出现该情况的原因也不同。
第10楼2006/03/18
气体的比例不对,改变试试。
dave_john
第11楼2006/03/18
谢谢你们 我怎么没有早点找到你们
