气质联用(GCMS)
ningmeng
第1楼2013/11/30
我们每次新换石墨垫后才会切割柱子的,自己清洗离子源是不是蛮复杂的?
cheng
第2楼2013/11/30
“拆开色谱柱后发现色谱柱长度比标准长度短”,楼主这句话什么意思啊,看不明白。两台仪器同时发生同样的情况,难道是商量好了。
symmacros
第3楼2013/11/30
即柱子没有安装到位。
第4楼2013/11/30
有时候会想可能是一样的原因,实际上碰巧结果是一样的。
第5楼2013/11/30
是说色谱柱伸出石墨垫的长度?
第6楼2013/11/30
是的。
第7楼2013/11/30
嗯,明白了。谢谢!
蓝是那么的天
第8楼2013/11/30
岛津的仪器色谱柱长度是有量具确定长度的。
第9楼2013/11/30
这个多做两次就熟了,每次清洗都找工程师挺贵的。
第10楼2013/11/30
我看过切口,是柱子断了。
