透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/10/09
先看置顶帖。
洪星二锅头
第2楼2011/10/10
中间的衍射图谱是不是和基体的相同啊,这个不太像第二相,由于你给的信息太少不好判断,可以考虑在稍微降低倍数的情况拍一下全貌,光凭你的这副图是不好判断
xjfeng
第3楼2011/10/11
是的,这是Ni3.4wt%B 非平衡凝固的组织 案例说基体是NI3B, 中间那个凸起是析出的 a-Ni, 但是标定出来中间的面间距都比a-Ni的 大, 要是是把每个方向的面间距缩小1.15倍,可以标定出来是a-Ni 即面心立方。我觉得学校的设备不可能误差这么大。
