液相走正相总有气泡,找不到原因
  • littlefish77
    2011/10/09
  • 大家好,我最近在做正相,总是出现问题,就是仪器运行一段时间后,系统中会出现气泡,流动相为正己烷-乙醇(95:5),已经超声脱气过了,而且一开始平衡都是没问题的,总是在运行几个小时以后突然又产生气泡了,希望做过正相的有经验的大侠帮帮忙,我们讨论一下,谢谢!
  • xizhi
    第1楼2011/10/09
    不知道你以前是不是也出现过这类情况,不过最简便的尝试方法是把进液滤头进行超声清洗一下
  • littlefish77
    第2楼2011/10/09
    经常会出现这种情况,我也是把进液滤头、单向阀全都超声清洗一下再做,我只是不明白为什么在运行过程中会产生气泡呢?这个问题不彻底解决的话就会经常遇到问题,影响工作效率。
    xizhi(xizhi) 发表:不知道你以前是不是也出现过这类情况,不过最简便的尝试方法是把进液滤头进行超声清洗一下
  • zhaohua8011
    第3楼2011/10/10
    你是将流动手动混合还是仪器比例混合,那种情况下有?最严重的可能是脱气机的问题!
  • xizhi
    第4楼2011/10/10
    流动相是被泵抽入系统里的,这就不可避免对泵前流动相形成负压,负压会促使溶解在流动相里的气体挥发出来,还有两种不同体系的流动相混合也会造成流动相里的气体因为原来溶解环境的改变挥发出来
  • nixiaolong
    第5楼2011/10/11
    单泵 做比例混合 是容易出现气泡 如果使用双泵高压梯度混合 就会好的多
  • littlefish77
    第6楼2011/10/11
    我是走单泵的,做正相不用脱气机。
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:你是将流动手动混合还是仪器比例混合,那种情况下有?最严重的可能是脱气机的问题!
  • littlefish77
    第7楼2011/10/11
    我不是太明白,流动相是超声脱气的,如果是负压,是不是会把空气抽进流动相中呢?
    xizhi(xizhi) 发表:流动相是被泵抽入系统里的,这就不可避免对泵前流动相形成负压,负压会促使溶解在流动相里的气体挥发出来,还有两种不同体系的流动相混合也会造成流动相里的气体因为原来溶解环境的改变挥发出来
  • wangtao0726
    第8楼2011/10/13
    正相一般没有气泡的,清洗一下吸取流动相的虑头
  • 2011xiaolong
    第9楼2011/10/14
    把进液滤头、单向阀全都超声清洗一下再做,还不行的话可以将流动相再超声脱气试试。
