液相色谱中醋酸的比例问题
  • 最近在做一个质标。流动相比例为甲醇:乙腈:醋酸(0.1%)=7:1:12。在此条件下样品中已经杂质A和杂质B与旁边的杂峰无法分开,如下图。
    为了使杂质A与杂质B可以分开用外标法定量,改变流动相比例为甲醇:乙腈:醋酸=6:1:13。则分离情况如下,变为了四个峰
    进一步将流动相比例变为5:1:14,则分离情况如下:
    通过改变醋酸的比例,使之前四个分不开的峰逐渐分开,但是在流动相比例变为5:1:14时,却变为了三个峰。是因为醋酸的量增加了改变了物质的分子结构,导致杂质不出峰了吗?那哪个条件可靠呢?
  • xizhi
    第1楼2011/10/09
    醋酸对分离效果的改变主要是针对其中样品或者杂质的PKa的影响,其效果类似于缓冲盐
  • 耐士科技
    第2楼2011/10/09
    第一张也不能完全肯定是四个峰吧
  • 有水有渝
    第3楼2011/10/09
    楼主这个是有标准方法还是自己开发方法呢,如果是标准方法,那就要找原因了,如果是自己开发方法,那就要去验证了。
  • wangchangqing
    第4楼2011/10/10
    楼主这个方法还有待于研究,并不能立马下结论!
  • boboenid007
    第5楼2011/10/10
    楼主啊,你的图谱上下限不同啊!
  • yankunsu
    第6楼2011/10/10
    用二极管阵列检测器看峰纯度,也许另一个峰随条件改变而变得不敏锐,检测不出了
  • 蓝人
    第7楼2011/10/11
    看下峰纯度,确定下峰是否被包含了
    yankunsu(yankunsu) 发表:用二极管阵列检测器看峰纯度,也许另一个峰随条件改变而变得不敏锐,检测不出了
  • cuigang20053175
    第8楼2011/10/11
    看看你的样品的溶解性,你的样品的出峰时间靠前,有可能是一开始的一个峰因为溶解性的问题变成两个了
  • simaca
    第9楼2011/10/11
    请教一下峰会因为溶解性的问题,分为两个吗?
    cuigang20053175(cuigang20053175) 发表:看看你的样品的溶解性,你的样品的出峰时间靠前,有可能是一开始的一个峰因为溶解性的问题变成两个了
  • sanbu830317
    第10楼2011/10/11
    同意二楼和八楼的看法,A、B旁边的峰并不一定是什么物质,而是流动相pH值原因产生了肩峰。
