紫外可见分光光度计(UV)
xiaowang268
第1楼2011/10/10
这个不能直接测定吧,
ldgfive
第2楼2011/10/10
没有测试过这种类型的样品,第一回听说
cuishuanghua
第3楼2011/10/10
那有怎样一个过程呢?
tutm
第4楼2011/10/10
分光光度计测得的直接数据是透光率或吸光度,以及整个紫外和可见波长范围内的光谱曲线。不知道你的样品分散度与这些参数有什么定量的关联,如果有或者能查到那些关系就有可能测了。
uv-vis
第5楼2011/10/10
没听说过分散度用分光光度计应该不能直接测量吧
悠旸
第6楼2011/10/10
没听说过。楼主的样品是粉末吗?楼主可以研究一下,分散度与反射率等的对应关系。
祥子
第7楼2011/10/10
这个估计不行吧。分光毕竟是测吸收的。粒度什么的,估计看散射用分光光度计分析散度,是不是太复杂了。网上有专门的散度分析仪。
第8楼2011/10/10
是啊,直接用粒度仪测试岂不更简便
mengzhaocheng
第9楼2011/10/10
没有听说过类似的应用。
