食品毒素/微生物检测
【四季风】
第1楼2011/10/10
用普通冰箱内存放有前期做课题工作分离出来的半固体保存的菌株。
去年冬天
第2楼2011/10/10
隔开一定的距离应该没关系吧
nixiaolong
第3楼2011/10/11
应该没多大关系吧
shengke200
第4楼2012/01/02
应该没多大关系.
tangtang
第5楼2012/01/02
要双人双锁。
光电魔方
第6楼2012/01/02
培养箱都是恒温的,菌落生长依靠内部温度,放在一个房间应该没有问题。前提是隔开一点距离不要同时开门
zhanglili2011
第7楼2012/01/02
应该可以吧!!
会师楼
第8楼2014/02/11
这个是可以的,都是培养箱啊。
职业游民
第9楼2014/02/13
我们实验室目前有三种培养箱,结构设计上分为两种,一种是内部循环风温度平衡的,第二种是内外热空气流动自动平衡型的。另外还见过第三种就是热辐射温度平衡型的。我个人认为,第一种和第三种应该可以放在一个实验室,保持一定距离即可。第二种培养箱应该不能放在一个实验室
第10楼2014/02/14
你的意思是第二中的有可能互相污染吗?
