气相色谱(GC)
斯嘉丽
第1楼2011/10/11
仪器应该有漏气,我有一次跟换过衬管之后,开机时主机开始报警,结果查状态显示是铅进样口压力未就绪,达不到设定的值,一直在降,跟你说得情况很相似。你检查下进样口隔垫是否放好,隔垫螺母是否拧紧,但不要拧得过紧。之后就好了
coffee8
第2楼2011/10/11
检查一下气路是否有漏气的地方
sunrainy626
第3楼2011/10/11
建议你把分流比设成不分流,看看压力如何,如果可以达到设定值,就应该是供气源气压太低。还有一种可能是进样口气体配置不对。
gaoqiong813
第4楼2011/10/11
你柱子跟进样口处有没有拧紧啊,否则也会出现这种情况
yifan1117
第5楼2011/10/12
你是不是方法设定时没有设定好呀?工作站上有没有设置GAS SAVER 呀/
liuquan2008
第6楼2011/10/12
或者柱子配置正 不正确
xxmtf
第7楼2011/10/20
多谢各位的参与,问题解决了,是进样口垫片松动所致,可能原先比较粗心,更换后没有拧紧
fujijun_2
第8楼2011/10/24
这个问题我也出现过,后来找到的原因是进样垫片扎久了,有些漏气,更换了进样垫后,问题解决!楼主可以试试!
