dahua1981 2011/10/11
1 ( 错 )NaHCO3中含有氢,故其水溶液呈酸性 2 ( 错)对某项测定来说,它的系统误差大小是不可测量的 3 ( 错 ) 摩尔吸光系数大小与吸收波长和溶液的酸度有关 4 ( 对 )酸碱指示剂本身必须是有机弱酸或弱碱。 5 (错 )在吸光光度法中,有色溶液稀释可使显色溶液的波长改变,但摩尔吸光系数不变。 6(错 )用分光光度计进行比色测定时,必须选择最大的吸收波长进行比色,这样灵敏度高。 7( 对)比色分析时,待测溶液注到比色皿的四分之三高度处。
yzguo 2011/10/11
1 ( × )NaHCO3中含有氢,故其水溶液呈酸性 2 ( × )对某项测定来说,它的系统误差大小是不可测量的 3 ( × ) 摩尔吸光系数大小与吸收波长和溶液的酸度有关 4 ( √ )酸碱指示剂本身必须是有机弱酸或弱碱。 5 ( × )在吸光光度法中,有色溶液稀释可使显色溶液的波长改变,但摩尔吸光系数不变。 6(× )用[url=http://www.instrument.com.cn/zc/uv.asp][color=#0365bf]分光光度计[/color][/url]进行比色测定时,必须选择最大的吸收波长进行比色,这样灵敏度高。 7(√ )比色分析时,待测溶液注到比色皿的四分之三高度处。
zengzhengce163 2011/10/11
1 ( 错 )NaHCO3中含有氢,故其水溶液呈酸性 2 ( 错)对某项测定来说,它的系统误差大小是不可测量的 3 ( 错 ) 摩尔吸光系数大小与吸收波长和溶液的酸度有关 4 ( 对 )酸碱指示剂本身必须是有机弱酸或弱碱。 5 (错 )在吸光光度法中,有色溶液稀释可使显色溶液的波长改变,但摩尔吸光系数不变。 6(错)用分光光度计进行比色测定时,必须选择最大的吸收波长进行比色,这样灵敏度高。 7( 对)比色分析时,待测溶液注到比色皿的四分之三高度处。
abcdefghijkl123 2011/10/11
feiwcs 2011/10/11
4与7对
