分析化学
lilongfei14
第1楼2011/10/11
不需要,那样考虑的实验就根本没几个能完成的
老化验工
第2楼2011/10/11
你考虑的是一个溶液密度的问题,下表是15-30度的纯水密度表,如果近似将溶液的体积膨胀系数用这个表值估算(主要看相对变化率,溶液密度肯定比这个大)。15度到30度的变化率约为0.35%,恒定质量的体积变化率也与此相近(倒数)。溶液的变化率可能还更小一些,可见,这个误差与常量分析的允差相近,故可以不考虑,一般是不用考虑的。
feiwcs
第3楼2011/10/11
都忽略,我原来在某本书籍上看过,一下子想不起来。我再找找看。
dahua1981
第4楼2011/10/12
这个算不确定度是需要考虑一般不用考虑这个问题
benny8254
第5楼2011/10/13
标定的时候好像也要温度和体积补正来计算浓度。
yuzengsheng
第6楼2011/10/14
用温度和体积补偿
第7楼2011/10/14
这个当然可以,那样就比较繁琐
jlwflt
第8楼2011/10/14
标定时与分析时的气温差不多,结果相差不太,没必要修正吧
