wei0668
第3楼2012/06/11
准确性常用评价分析方法——加标回收
P(%)=(加标样品测定值-样品测定值)/加标量×100%
以六价铬为例:样品浓度假设为0.05mg/L,加入的标准液浓度为1mg/L,加标体积可以为1至3ml。样品测定体积一般为50ml,如加2ml标液,则加标样品只能取48ml,就是样品体积+加标体积=测定体积50ml,测定吸光度后,用工作曲线计算加标样浓度时样品体积用50ml计算。
则加标回收率=(加标样浓度×50ml-样品浓度×48ml)÷(加标体积2ml×标准液浓度1mg/L)×100%
假设加标样浓度计算值为0.085mg/L,加标回收率=(0.085×50-0.05×48)÷(2×1)×100%=92.5%
xuhao_1
第4楼2012/06/12
谢谢
