ICP-OES 5110
  • Cindy-huang
    2020/02/24
ICP光谱
  • 多色气吹扫没问题,但只要勾选喷嘴吹扫,仪器状态就会报红,会是气体吹扫模块故障了吗?还是哪里出问题了?
  • JOE HUI
    第1楼2020/02/24
    喷嘴吹扫气属于雾化气,检查下喷嘴是否破损堵塞,其次雾化气管路是否漏气
  • 砂锅粥
    第2楼2020/02/24
    认真检查一下进样系统,如果堵的话就清理一下。ICP百分之九十的故障都出在进样系统。
  • JOE HUI
    第3楼2020/02/24
    若是雾化器堵塞,考虑酸液泡,或者氩气反吹,或者针筒顺着进样方向吸收水等反吹等形式
  • timstoicpms
    第4楼2020/02/24
    检查 氩气源进入光谱仪的压强,是否介于 550~600 kPa
    检查 喷嘴(猪鼻)是否正确安装?
  • Cindy-huang
    第5楼2020/02/25
    请问“喷嘴堵塞”指的是哪里呢?明明实际比需要的数值大呀
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:检查 氩气源进入光谱仪的压强,是否介于 550~600 kPa检查 喷嘴(猪鼻)是否正确安装?
  • timstoicpms
    第6楼2020/02/26
    (1)很大可能是 气体模块有问题,较小可能是 控制猪鼻那一路的电子阀 下方密封O圈移位了
    你拨打 安捷伦客服800-820-3278 或者 400-820-3278 咨询
    (2) RV观测 猪鼻那儿的氩气吹扫,普通用户界面是看不到 气流量的,只有在工程师界面可看到。
    Cindy-huang(Insm_ffee2bc0) 发表:请问“喷嘴堵塞”指的是哪里呢?明明实际比需要的数值大呀
  • p3206367
    第7楼2020/03/06
    以前单位新装的5110,感觉经常出现莫名其妙的报错, 例如蠕动泵、气路啥的,检查了也没异常,然后重启就好了,不知各位师傅有没有遇到类似的情况
  • Cindy-huang
    第8楼2020/03/06
    我们这边的也是,一般我们都没理它
    p3206367(p3206367) 发表:以前单位新装的5110,感觉经常出现莫名其妙的报错, 例如蠕动泵、气路啥的,检查了也没异常,然后重启就好了,不知各位师傅有没有遇到类似的情况
  • tang566
    第9楼2020/04/01
    有这样的情况,重新点一二次火就好。
