就高速机转头而言分为角度、垂直、区带、连续、水平转头几类。转头材料分为铝质、钛合金、碳素纤维三种 转头和试管使用不当可能导致转头事故。
转头在运转期间会产生变形,经过长时间的使用会引起材料疲劳,在使用离心机后应作好记录。在超过规定的使用寿命时应停止使用该转头。
防止转头的腐蚀也是很重要的,那怎样防止呢?转头毁坏多半是由于转头腐蚀引起的 铝合金转头虽然表面进行了阳极氧化处理,但仍可被强酸、强碱、氯、铅、铜、汞等盐溶液腐蚀,碱性去污剂也易腐蚀铝转头钛转头除浓盐酸、浓硫酸、氢氟酸及干燥氯气外几乎不被腐蚀。然而无论何种转头,当转头试管孔底部有小凹痕、表面变色、裂纹,则应停止使用了,使用过的转头注意保养,即清洗、干燥、涂油转头在使用后均应用40 C一50℃温水清洗,然后用软布擦净。在转头表面及试管孔内薄薄涂一层保护油脂,在干燥情况下保存。当使用腐蚀性液体后,应立即用中性洗涤剂(不含氯)洗涤,再用蒸馏水洗净后进行干燥,通常转头每使用100小时就要进行腐蚀检查,以防严重腐蚀后造成转头事故。
转头下的超遣检滟环,应保证其表面清洁无破损,以防其失效在离心机中使用的试管容积、形状、材质有多种形式,应根据离心目的进行选择 就材质而言分为聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚丙聚乙PA、聚碳酸酯Pc、硝基纤维索CN、玻璃、不锈钢SS等几类。
在设定转速时使应设定的转速不超过允许转速,允许转速受分离样品的平均比重、试管帽及试管的材质、梯度液的密度等许多因素的影响 通常刻在转头盖表面的转速为最高转速转头的最高转速只有在分离样品的平均比重小于1.2,使用的试管帽、试管材质是严格按转头手册所规定的前提下才是转头的允许转速,当样品平均比重大于1.2时其允许转速,值得注意的是当样品平均比重大于1.2时,带入公式中的最高转速不是转子盖上刻的最高转速,应查手册,从中找出该转头使用对应于试管材质的最高转速带入公式。设定的转速大于试管相应的最高转速时,可能导致试管的破裂。在真空条件下液体会被吸入转头室而造成转头在运转中失去平衡,造成转头事故,所以正确设定转速对安全使用离心机十分重要。
