原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/14
这个你可以参考氢化物发生器说明书或荧光分析手册选择相应的测试条件,一般都是直接说酸度百分比
秋月芙蓉
第2楼2011/10/14
1、载液的作用是传输溶液,一般酸度不需要太高2、酸性介质则因测定元素而异,元素不同,酸度不尽相同。一般情况下As适宜的酸度比Hg高
815121yqxx
第3楼2011/10/14
谢谢,暂时还只是无仪器状态进行学习,所以好多问题
第4楼2011/10/14
谢谢,是不是硫酸对样品空白值影响没有盐酸那么大,硫酸那个我就不明白为什么不选2%,从节省原料的角度也不能选4%啊,希望给予解答
第5楼2011/10/14
嗯,这个我也赞同用2%关于空白值,尽管纯度一样,但在仪器上的响应值会不尽相同,需要具体实验下
