原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2018/12/15
赶到溶液近干,没怎么特别注意赶酸温度
雨红星宇
第2楼2018/12/15
140左右吧,我用的150也没问题,加标回收95%,除了汞元素,其余元素温度不是太高不会损失什么,汞的话最好120以下
ldgfive
第3楼2018/12/15
铅的赶酸温度没有特殊要求,不是特别高就可以,我一般用180~190度
Insm_e5ea6d7b
第4楼2018/12/15
我这里的食品的铅项目,12个样品消解罐里,加了8毫升硝酸,早上上班后开始做微波消解,完成后,从11点20开始在160度的石墨赶酸器上连续赶酸、中午赶酸器工作不停、我回去吃午饭、下午两点前来单位、基本可以在下午5:30前完成赶酸以及定容。
第5楼2018/12/15
赶酸终点是剩余0.2毫升到0.3毫升左右。
第6楼2018/12/15
我用的是普通石墨赶酸器,没有“”抽真空”的功能,速度慢点。请问,你的赶酸器型号
检测老菜鸟
第7楼2018/12/16
我们用的是石墨消解,直接消解和赶酸一起,温度大概在160到180之间
Insm_298c4be8
第8楼2018/12/16
我用的电热赶酸,温度标准的是140?--160? 。160?的话赶酸时间1.5小时左右。赶酸至近干,里面仅一粒水珠似的。温度太高的话会导致元素损失,温度低点,时间长点没关系。
第9楼2018/12/16
赶酸真快呀!请问一下,样品加了多少体积的酸
冰山
第10楼2018/12/18
怎么做到的?简直不可想像的快
