liuhao_zx
第1楼2011/10/14
是不是进气泡了
nixiaolong
第2楼2011/10/14
感觉是进气泡了
xxmtf
第3楼2011/10/14
泵进气泡了,发生了“气缚现象”
2011xiaolong
第4楼2011/10/14
有可能是泵内有气,发生了气蚀现象
xulinshou9742
第5楼2011/10/16
主动阀中的单向阀中的红宝石被腐蚀了一部份,会出现压力不稳,上下变化,或没压力,有时又是正常的。用1200五年了,出现两次这样的问题,因为用了高盐和磷酸做流动相,更换下来的单向阀中的红宝石已经有明显的腐蚀,不是圆的了。你的单向阀要更换了。
chen0365
第6楼2011/10/25
如果压力不稳,或许与单向阀有关,但楼主现象应该是气泡。
Brooks
第7楼2011/10/26
我也感觉是气泡导致的。
1818
第8楼2011/10/26
应该是单向阀有问题
zhaohua8011
第9楼2011/10/26
可能是管路气泡导致的!
xxjxk
第10楼2011/10/26
这种情况我也遇到过,一般是有气泡,解决的办法是打开泄流阀,把要用的通道,用大流量冲洗5~10分钟,一般就可以了!
