原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/14
你这个算法好象不对,一个代入的是X,一个代入的是Y
第2楼2011/10/14
应该是方程拟合的不对,你用什么软件拟合的?
fengmo4668
第3楼2011/10/14
两个方程不一样就对了。要是真一样了,才是出鬼了呢!(或者说特许情况下。比如,X和Y的数值是一样的)建议改成悬赏,会有更详细的解答!
第4楼2011/10/14
看着像是用Excel拟合的
ghostermen
第5楼2011/10/14
标曲:浓度 :0 1 2 4 6 8ABS: 0.069 0.147 0.246 0.398 0.547 0.624用EXCEL拟合第一条横坐标用的浓度,纵坐标用的ABS第二条横坐标用的ABS,纵坐标用的浓度分别得出2条方程。假如测个样品ABS是0.15用上面二个方程算出的结果为什么会有差别呢?方程肯定不一样,除非XY一样,代入也不会错
秋月芙蓉
第6楼2011/10/14
原吸上的拟合方式只有一种,为什么会用2种呢?
第7楼2011/10/14
当然有差别了,因为拟合方式只有一种
第8楼2011/10/14
有些原吸软件是有A=KC+B和C=KA+B 两种
coffee8
第9楼2011/10/14
理论上应该是一样的,不知道这是不是由于计算过程中小数位数取舍的差别导致的?
第10楼2011/10/14
理论上两种拟合方式的斜率应该是互为倒数吧实际上存在的较大差异可能是问题的所在吧另外相关系数不是十分好,更加加剧了这个差异如果相关系数R=1,应该就不会出现这样的问题了吧
