有人把钙、镁离子总量测定时的PH值改为11,大家来评论一下!
  • yuzengsheng
    2011/10/14
分析化学
  • 有人把钙、镁离子总量测定时的PH值改为11,大家来评论一下!
  • 老化验工
    第1楼2011/10/14
    PH值的影响主要考虑两个因素:
    1、镁离子在PH11时是否开始沉淀,如果开始沉淀,结果会偏低,而且会出现返色现象(沉淀-络合溶解平衡的移动),在PH11时,如果镁离子不是很低时估计开始沉淀了(水解效应系数为1.26),可能会影响结果和终点判断。
    2、指定的PH值下,指示剂是否能正常变色。EBT在PH11.6以上开始呈橙色,与M-EBT的紫红色相近,终点判断会困难些,甚至不能判断。现在调PH11,虽然说EBT自身基本显蓝色,但已经临近指示剂有效PH范围的边界,容易过界哦。
    如果改用其他指示剂又另当别论了。
    金属离子与EDTA的络合稳定性,在M不水解的范围内,PH增大,稳定性增大(K'MY增大),突跃增大,对滴定是有利的。MgY的稳定常数lgK'在 PH10时为8.2,PH11时为8.5,增加不大。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:让我们再次学习了
  • lilongfei14
    第2楼2011/10/14
    我们还是用PH=10缓冲溶液
  • hxh
    第3楼2011/10/15
    还是pH=10的条件适宜。
  • patriot
    第4楼2011/10/15
    我认为没什么问题。
    pH11 时,络合物稳定性提高,反应速度加快。虽然可能会由于碱度高而产生镁的沉淀,但这个沉淀是新生的,当络合反应能够顺利进行时,可以使沉淀溶解而再形成络合物。另外由于金属离子与络合剂反应后,会产生一定时的酸,可能抵消一点碱的强度吧。
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • yuzengsheng
    第5楼2011/10/16
    指示剂用的是铬黑T!
  • sartre
    第6楼2011/10/19
    不是应该12么?
    yuzengsheng(yuzengsheng) 发表:有人把钙、镁离子总量测定时的PH值改为11,大家来评论一下!
  • coffee8
    第7楼2011/10/19
    水的总硬度测定要求是pH=10
