第8楼2004/09/18
土壤中水溶态锑(Ⅲ)和锑(Ⅴ)的提取可以用Tessilar方法来做,测量可以用HPLC-AFS/AAS,联用来做,目前已经有相关的文章发表。当然还有一种比较粗略的方法,认为Sb(V)的蒸气发生效率为零,不经过硫脲和KI还原,发生出的是Sb(III),经过还原后的发生出的为锑的总量。用差值法就可以得到Sb(V)的含量。有相关的关于As的文章发表,可以参考。当然其中也是有问题的:Sb(V)的蒸气发生效率虽然很低,但并不为零;土壤中水溶态锑可能不止三价和五价两种。建议最好采用联用技术来完成,先分离,再检测,当然最好加以在线样品处理,还原Sb(V)为Sb(III)。Sb的形态其实做起来和As没有区别,但由于标准种类太少,这一工作的意义不大,当然这只是相对的,关键还是要看需要。
