原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2006/01/12
你可能是酸的问题。建议检查一下酸空白。优级纯的盐酸,有的含汞很高。需要定厂家,定批次,检查空白后购买。如果不赶酸,作汞需要控制硼氢化钠量,过多的氢气将无法检测汞;检测砷,还原剂首先和残余硝酸作用,冒出黄烟,所以还原剂量需要加大,否则无法完全还原。还是建议赶酸,赶酸又不难,有的方法也只是纸面上的方法。
鹏昊915
第2楼2006/01/13
我测土壤中的汞、砷 直接0.5g样品至 50mL比色管 王水 10 没有问题 聚四氟乙烯没必要 检查容器、仪器管路是否污染 我没见过酸出现的问题 如果没有 噪音大吗? 噪音过大,会有一些影响
第3楼2006/01/13
建议不赶酸 砷在1-10%左右的酸度没有问题 土壤中砷含量高 可以稀释
