气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/10/16
一般有机化合物的电离电位在10eV左右,不知道SCCP, MCCP的电离电位是多少,试试更低的电离电压,例如15eV或10eV试试看分子离子峰能出来吗?
damoguyan
第2楼2011/10/16
我试过15V,但在调谐时看到EM电压升到了2kv,还在继续升,感觉太高了,就中途停止了,怕把机器搞坏了
第3楼2011/10/16
改变(降低)电离电位,EMV升高?请问70eV时候,EMV多少?
第4楼2011/10/16
1kv附近离子化电压15V时,在调谐进行中显示Detector 电压一直往上升,升至2kv时我怕出事就停止调谐了但离子化电压20V时,EM电压不高,好像是1.2kV降低电离电压,EM电压应该会升高,因为电离电压降低了,全副三定案碎片减少了,机器就升EM电压使调谐通过,还要改变什么透镜之类的参数,就怕改变的太大,把机器搞坏了不知道值改变离子化电压为10V,不调谐直接分析会不会对机器不好?
ruan651209
第5楼2011/10/17
。这方法用于PAES最佳,但灯丝很容易搞坏,风险太大。
七宝
第6楼2011/10/17
20ev足以令大多数有机物的链断链了。做SCCP和MCCP还是用NCI来比较理想。
徐好狗
第7楼2011/10/17
嗯,我们学生10eV,一晚上就烧了2根安捷伦的灯丝。
第8楼2011/10/17
这样的话,还是用NCl做吧。
第9楼2011/10/17
哦,还好没试10ev的离子化电压应该是灯丝2端的电压吧?这个电压降低了,为什么灯丝容易坏?而且电流是60ua另外觉得应该可以造点好点的灯丝出来吧,总比换NCI方便
三灬
第10楼2014/06/29
徐老师,请教一些,为什么将电子流能量调低,就把灯丝给烧了?正常应该是真空度或者灯丝电压才能导致灯丝烧坏,为什么要获得分子离子峰,降低电离电压也会烧灯丝呢,您学生的情况是怎么回事?
