原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第2楼2012/03/23
估计热电软件操作说明会有吧
童话仙子
第3楼2012/03/23
不知道到底是什么情况,期望各位专家老师能详细讲解一下
dahailangtao
第4楼2012/03/24
期待熟悉热电原吸,解答
桌子下面少个八
第5楼2012/03/24
选中其中一个方法,测出来曲线后,改变方法会不会对曲线产生影响?
悠旸
第6楼2012/03/24
这提醒我了,下次试试看。
wmj31
第7楼2012/03/24
这两种拟合方式,做出来后不能改变,不能相互切换。
第8楼2012/03/24
一般:线性最小二乘法拟合就是我们常用的线性拟合,而标准曲线:线性最小二乘法拟合跟标准加入法的拟合有点类似,但又不太一样。找个时间我把标准曲线:线性最小二乘的拟合传上来。我也不懂这个拟合方式的意义。
第9楼2012/03/25
感谢回复,期待您的帖子。
第10楼2012/03/27
找不到以前的图谱,今天重新做了个。下图一中是用标准曲线:线性拟合做出来的图,其中试样标识1,试样标识2均为0.1μg/ml的镍标准溶液(可能灯不稳,所以两次前后试样标识1的吸光度波动大了点),标准加入1为0.2μg/ml的镍标准溶液,标准加入2为0.3μg/ml的镍标准溶液,标准加入3为0.4μg/ml的镍标准溶液,标准加入4为0.5μg/ml的镍标准溶液,标准加入5为0.6μg/ml的镍标准溶液。 图二为标准曲线:线性拟合的线性方程 算了几次,都没法得出图二中的线性拟合如何得出,疑惑中。
第11楼2012/03/28
感谢wmj31版主的耐心回复,基本明白了。多谢
