原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/02/21
那这灯应该叫铜锌复合空心阴极灯!
第2楼2005/02/21
不知铜的灯可不可以测锌?
第3楼2005/02/21
你说错了,这灯上就标着是锌元素灯,并没有说可以测定铜的,
第4楼2005/02/21
哈哈,你可以去试试吧,估计是不能的,
第5楼2005/02/21
我想提二个问题:1、为何锌灯的阴极材料不用纯锌而要用锌铜合金?2、这种锌(铜)灯测定铜的效果不逊于铜灯,那锌(铜)灯为何不能取代铜灯?一灯能测定二种元素,用途不是更广吗??
第6楼2005/02/21
锌灯的阴极材料不用纯锌而要用锌铜合金这个我估计可能与锌的激发电位,发射线及熔点等有关吧,,所以采用这个的,对了,有的是阴极托架是用铜做的,详细的你可以问问厂家啊,我说的知识观察到的一个试验现象。我用单独的做过试验,测定同一个样品在相同条件下这个灯比单独的A还大点,
第7楼2005/02/21
你说你买一个灯厂家转的钱多还是买两个转的多
第8楼2005/02/21
这也算是答案啊我们是技术人员不是生产商啊!
第9楼2005/02/21
在我没说之前说你知道可以用锌灯测定铜的吗?那为何厂家不明确标出说可以测定铜.你是分析的技术人员,当然知道在分析如何来节约成本提高效率,那生产空心阴极灯的厂家人家的技术人员就是傻瓜,不知道提高利润的,技术人员也是为利润服务的.
第10楼2005/02/21
再告诉大家个好消息,有的镉灯可以测定银,你们也可以试试去,当然希望大家从资源利用的角度考虑,看看还有什么单元素空心阴极灯可以测定其他金属的,重点从低熔点元素的灯来考虑.
