夕阳
第11楼2020/02/29
请解释一下你的升温程序中每一个步骤的设置思路;尤其是两步干燥程序的走势(我看不懂)和1350°原子化温度的设置思路?尤其是为何除残温度(2600°)的设置要高于原子化温度高达1250°?
此外,楼主如有时间能否按照原升温程序再测一遍不加基改(磷酸氢二铵)的标准样品系列?因为标液不加基改液也是可以的,我怀疑你的基改液纯度有问题,所以要求你再测一遍不加基改的标液系列,以作为对两种系列的峰形的比较,如此就会对产生的双峰的原因一目了然啦。
另外,楼主使用的是什么牌子的仪器啊?石墨炉是横向加热的还是纵向加热的?也没有交代。
